La compra empieza por el teléfono que vas a cargar
No hace falta comprar automáticamente el adaptador con el número de vatios más alto. Para un móvil, la decisión útil es averiguar qué admite la referencia concreta, qué cargador ya tienes y si necesitas recargar deprisa en tu rutina. La cifra grande del embalaje indica una capacidad máxima del accesorio en determinadas condiciones, no el tiempo que tardará cualquier teléfono. Esta guía compara documentación de Apple, Google, Samsung y USB-IF consultada hoy; no hemos medido cargadores ni baterías, y ninguna velocidad anunciada sustituye una prueba independiente con el mismo modelo y condiciones.
Primero localiza en la ficha oficial la potencia o modalidad de carga por cable del móvil. Después mira las salidas del adaptador, no solo su potencia total, y comprueba el cable. El conector USB-C permite compartir una forma física, pero no garantiza que dos combinaciones negocien la misma potencia. USB Power Delivery, abreviado USB PD, es una especificación de alimentación; PPS añade una modalidad programable empleada en determinados esquemas de carga rápida. Si una pieza no ofrece lo que requiere la otra, lo normal es obtener una carga más lenta. Tampoco deduzcas del número de vatios que la batería reciba esa potencia durante todo el proceso.
Tres ejemplos que muestran por qué la ficha importa
Apple indica que el iPhone 15 y los modelos posteriores con USB-C pueden cargarse con un cable y un adaptador de corriente que cumpla el estándar USB-C, incluidos los compatibles con USB Power Delivery. La documentación de velocidades explica que un cargador de varios puertos, o uno conectado a un ordenador o concentrador con más dispositivos, puede ofrecer una potencia menor que su máximo anunciado. Esto no obliga a comprar siempre un adaptador Apple: la propia compañía contempla accesorios compatibles de otros fabricantes. Comprueba el modelo exacto antes de convertir una referencia de carga rápida de una generación en promesa para otra.
Google distingue para Pixel entre cargadores PPS de 30 W o más y otros USB PD de 15 W o más, con velocidades que pueden diferir. Su página de ayuda advierte que cable y adaptador también condicionan el resultado. La comparación publicada para Pixel 11 y Pixel 11 Pro del foro menciona un adaptador PPS de 30 W o superior para una cifra promocional concreta; no significa que cualquier adaptador rotulado 30 W reproduzca el mismo porcentaje en cualquier uso. Si ya tienes un USB PD compatible, prueba primero si cubre tus tiempos habituales antes de comprar otro solo por mejorar una cifra de laboratorio.
Samsung separa carga normal, rápida, superrápida y superrápida 2.0 según el Galaxy. En su soporte español explica que una combinación de 45 W, para los modelos que la admiten, requiere también un cable de 5 A; otros Galaxy no ofrecen esa modalidad. Por eso una descripción «45 W para todos los Samsung» es insuficiente. Lee la tabla del fabricante para la referencia propia, comprueba si exige USB PD y la modalidad compatible, y mira el cable incluido o anunciado. No extrapoles el resultado de un Galaxy S a un Fold, un FE o un equipo antiguo.
El cable y los puertos también forman parte del precio
Un cable USB-C puede servir para cargar sin tener la misma capacidad de potencia o transferencia de datos que otro. USB-IF explica que sus cables USB-C a USB-C sometidos al programa de conformidad llevan marcas de capacidad de 60 W o 240 W, y que la velocidad de datos se identifica por separado cuando corresponde. No hace falta comprar un cable de 240 W para un móvil por simple apariencia de futuro: elige uno cuya capacidad cumpla lo que pide tu combinación, y comprueba la autenticidad de cualquier declaración de certificación si influye en la compra. Un logotipo dibujado en un anuncio no prueba por sí solo que el producto concreto esté certificado.
Si el adaptador tiene dos o más puertos, busca la tabla de salida con un puerto ocupado y con varios dispositivos conectados. La potencia total puede dividirse y el puerto que antes alimentaba rápidamente al móvil puede reducir su entrega al enchufar un portátil, unos auriculares u otro teléfono. También hay que distinguir una toma USB del ordenador de un adaptador de pared: Apple señala que otros dispositivos conectados al mismo concentrador pueden reducir la potencia disponible. Para quien carga siempre por la noche, esa diferencia quizá no importe; para quien necesita recuperar batería en una pausa corta, sí merece comprobarse antes de pagar.
Coste completo y alternativa razonable
Haz una cuenta sencilla: precio del adaptador, cable adecuado si se vende aparte, posibles gastos de envío y número real de puertos que usarás. Añade la posibilidad de reutilizar un cargador USB-C compatible que ya tengas. Comprar uno de mayor potencia puede tener sentido si también servirá para otro dispositivo que la aproveche y si el reparto por puertos está documentado; no lo justifica por sí mismo un gran número impreso en la caja. Una batería externa o la carga inalámbrica son alternativas para situaciones concretas, pero añaden coste, requisitos y pérdidas de conveniencia propios. No son automáticamente más rápidas ni más económicas que un cable apropiado.
La temperatura del teléfono, su nivel de batería y el uso de la pantalla pueden alterar la velocidad observada, según explican los fabricantes. No atribuyas de inmediato una carga lenta a un cargador defectuoso: verifica primero si el móvil admite la modalidad, si el cable corresponde y si hay varios equipos conectados. Si el conector, el cable o el adaptador presentan daños, interrumpe su uso y acude a soporte apropiado; una prueba casera con accesorios deteriorados no merece el riesgo. Evita comprar modelos sin información clara sobre salidas y fabricante, y conserva la factura y las condiciones de devolución.
La conclusión práctica es comprar solo después de identificar teléfono, modalidad de carga, salida por puerto y cable. En un iPhone USB-C, un Pixel y un Galaxy puede funcionar el mismo conector, pero las condiciones de la carga más rápida no son idénticas. Si el cargador actual es compatible y el tiempo de espera resulta suficiente, reutilizarlo evita gasto y residuos. Si necesitas otro, compara especificaciones documentadas y coste total para tu combinación real, no promesas de velocidad universales. Esta guía es una orientación de compra, no una medición propia de autonomía ni una garantía de tiempo de carga.
Si vas a pagar más porque un cargador anuncia certificación USB-IF, merece la pena comprobar la referencia exacta en el buscador público de productos del organismo. Esa lista recoge equipos que han pasado su programa de conformidad y pueden llevar el logotipo certificado. Busca el modelo o el identificador que facilite el fabricante; un dibujo del logo en la tienda, por sí solo, no identifica la unidad que recibirás.
Hay un matiz para no descartar precipitadamente un cargador: el buscador muestra por defecto certificaciones de los dos últimos años. Si no aparece, amplía el filtro de fechas o pregunta al fabricante; la ausencia inicial no demuestra que sea incompatible. Tampoco una certificación sustituye la tabla de salidas, la presencia de PPS cuando tu móvil la necesita ni la comprobación del cable. Para quien ya tiene un adaptador adecuado, este filtro no es una razón automática para comprar otro.
Si un iPhone se queda cerca del 80 %, conviene revisar sus ajustes antes de comprar un cargador más potente. En los iPhone 15 y posteriores, Ajustes > Batería > Carga permite fijar un límite del 80 al 100 % en pasos de cinco puntos. El teléfono deja de cargar a unos pocos puntos del límite elegido: no hace falta que coincida exactamente. Ese comportamiento no demuestra por sí solo que falten vatios.
La carga optimizada es distinta: con el límite al 100 %, puede retrasar la parte que supera el 80 % para terminar según la rutina habitual de desconexión. Además, incluso con un límite inferior al 100 %, Apple prevé cargas completas ocasionales para mantener precisa la estimación del porcentaje. Son dos motivos para no interpretar una pausa o una carga completa aislada como un fallo del adaptador.
Si el iPhone muestra «Líquido detectado», comprar más vatios no resuelve ese bloqueo: el sistema impide cargar por cable para proteger el conector y el accesorio. Desconecta ambos extremos y deja que se sequen. Apple permite probar de nuevo tras al menos 30 minutos; si reaparece el aviso, el secado completo puede tardar hasta 24 horas. Nada de calor, aire comprimido, objetos dentro del puerto ni arroz.
Una alternativa es cargar con Qi si la parte trasera está seca. Anular el aviso para una emergencia no convierte en seguro cargar el puerto mojado: puede causar corrosión y daños. Si la alerta aparece siempre con un cable concreto aunque todo esté seco, consulta a su fabricante antes de gastar en otro adaptador.
