Robot aspirador en varias plantas: mapas, base fija y alternativas antes de comprar
(@anapertegaz)
Respuestas: 11
Active Member
Una casa con dos plantas plantea dos preguntas distintas
Un robot que guarda mapas no necesariamente puede trabajar de forma práctica en dos plantas. Antes de comprar, conviene comprobar si conserva un plano independiente por nivel y qué ocurre cuando lo llevas a una planta donde no está su estación. La diferencia afecta a la autonomía, al tiempo de traslado y a cuánto equipo necesitas tener en casa.
Esta guía compara documentación de fabricantes y opciones de organización; no presenta una prueba propia de navegación ni promete que el aparato suba escaleras. Los pasos y límites dependen de la referencia y de la versión del programa. Si ya tienes un robot, busca su modelo completo en el manual antes de cambiar ajustes o borrar un mapa.
Guardar mapas no siempre significa tener varias plantas
Pregunta cuántos mapas independientes admite el modelo exacto, si la función de varias plantas está disponible y cómo se activa. Una ficha que hable simplemente de «memoria de mapas» no aclara si cada planta puede conservar habitaciones y zonas diferenciadas. Comprueba también si la aplicación reconoce el nivel o te obliga a elegirlo manualmente.
En la guía de Roborock para el S7 y otros modelos enumerados, la primera planta se crea saliendo de la base y terminando en ella. Para las plantas adicionales se activa la disposición multiplanta, se crea un mapa nuevo y se lleva únicamente el robot. El fabricante advierte de posibles diferencias entre modelos y versiones, por lo que no conviene convertir esos pasos en instrucciones universales.
El contraste es útil: iRobot indica que los Roomba i3, i4 e i5 solo admiten un Smart Map en la guía consultada. Para cambiar a otra planta con ese mapa habría que eliminar el anterior y generar otro. Una aplicación con mapa en pantalla puede resultar, por tanto, menos cómoda de lo esperado si quieres conservar dos distribuciones.
Esquema original FCO: conservar mapas, transportar el robot y disponer de estación son comprobaciones distintas.
Preparar cada mapa y comprobar que corresponde al piso
En la primera planta, despeja recorridos y abre las puertas de las habitaciones que quieras incluir, siguiendo las instrucciones del fabricante. No cambies la ubicación de la base durante la creación inicial cuando el procedimiento exija que el robot regrese a ella. Deja terminar la tarea antes de interpretar el plano o poner nombres a las habitaciones.
Para una planta independiente, consulta cómo iniciar un mapa nuevo y dónde colocar el robot. En el ejemplo de Roborock, el aparato vuelve al punto de partida de esa planta; no regresa a una estación situada en otro piso. Una vez guardado, identifica cada mapa con un nombre claro y revisa que habitaciones y límites correspondan al lugar real antes de programar una tarea.
Es preferible revisar una primera misión en cada nivel, especialmente cerca de escaleras y desniveles. El manual del Saros Z70 exige barreras en superficies elevadas sin protección: verifica lo que pide el manual de tu equipo y coloca una barrera física cuando corresponda. Una línea dibujada en la aplicación no debe darse por equivalente a una protección física frente a una caída.
Una base fija, una segunda estación o dos equipos
Con una base fija y un robot compatible con varias plantas, la inversión adicional puede ser pequeña, pero tendrás que transportar el aparato y recogerlo en el otro nivel. En la guía del S7 citada no es necesario mover la base para las plantas adicionales. Eso no demuestra que cualquier modelo lave mopas, se vacíe o se recargue en una planta sin estación.
Una segunda estación compatible puede reducir algunos desplazamientos de carga en los sistemas que la admitan. iRobot contempla esa opción para espacios separados y desaconseja mover frecuentemente la base, usada como referencia. Antes de comprarla confirma por escrito la compatibilidad exacta del robot y la estación, qué funciones conserva y si el robot puede utilizar ambas. Una base de carga y una estación con vaciado o lavado no son necesariamente intercambiables.
Dos robots, uno por nivel, evitan transportar el aparato entre plantas, pero requieren más inversión y cada uno necesita un lugar adecuado. También puedes mantener un robot en la planta principal y limpiar ocasionalmente la otra con una aspiradora que ya tengas. La elección depende de la frecuencia real y de si puedes mover el equipo con comodidad, no solo de cuántos metros declara la ficha.
Compara el coste de cada instalación
Ejemplo exclusivamente hipotético: si un robot compatible costara 400 euros y usaras una base incluida, el coste inicial sería 400, suponiendo que no necesitas accesorios. Si una segunda base compatible costara 100 y su envío 10, el subtotal sería 510. Un segundo robot de 300 con envío de 10 elevaría el conjunto de dos equipos a 710. No son ofertas ni presupuestos reales, y no prueban que las soluciones sean equivalentes.
Sustituye las cifras por ofertas comprobadas y añade los consumibles, transporte y otros gastos que falten. Si ya tienes aspiradora para la segunda planta, compárala por separado sin atribuirle un coste nuevo ficticio. Valora además el esfuerzo y la frecuencia de subir el robot: el precio no recoge esa diferencia y no hay aquí una medición del tiempo ahorrado.
Cálculo original hipotético: 400, 510 y 710 euros. No son precios de mercado ni soluciones equivalentes.
Privacidad de los planos y elección final
Un plano describe la distribución de la vivienda. Antes de activarlo, revisa dónde guarda los datos el proveedor, qué permite desactivar y qué funciones pierdes. La documentación consultada de iRobot indica que sus Smart Maps se guardan en la nube y que desactivar las funciones de mapeo elimina funciones asociadas como limpieza por habitación y zonas; las condiciones pueden variar según producto y servicio.
Para decidir, pide cuatro datos del modelo exacto: número de mapas por plantas, procedimiento de cambio de nivel, funcionamiento lejos de la estación y requisitos de seguridad. Después compara una base fija con transporte, una segunda estación compatible y dos equipos. Si no puedes confirmar un punto esencial, consúltalo con el fabricante antes de pagar: un plano guardado solo resulta útil cuando encaja con la casa y con la forma de utilizarlo.
Respondido : 12/11/2026 12:41 pm
