La decisión antes de mirar el precio
Si quieres escuchar música en varias habitaciones, decide primero qué debe hacer el conjunto: llevar un altavoz de una estancia a otra o reproducir a la vez en varias. Son compras distintas. Un altavoz portátil Bluetooth puede ser suficiente para seguir la música por casa; si buscas que suene simultáneamente en cocina y salón, comprueba cómo se agrupan los modelos concretos y qué red necesitan.
Antes de comparar ofertas, anota cuántas zonas quieres, qué móvil usarás para controlar el sonido y si necesitas que funcione fuera de casa. Añade los altavoces que ya tienes, con su modelo exacto. Dos aparatos que anuncian wifi y Bluetooth no necesariamente forman un grupo entre sí: la compatibilidad de reproducción conjunta debe estar documentada para esa combinación.
Bluetooth, wifi y agrupación
Bluetooth permite enviar audio desde el móvil a un altavoz compatible cercano. Para un uso sencillo en una habitación o un altavoz portátil puede evitar comprar más equipos. Que ambos productos tengan Bluetooth, sin embargo, no demuestra que puedas sincronizarlos entre sí: busca las instrucciones de agrupación del fabricante y revisa qué modelos admite, cuántos incorpora y si exige una configuración previa.
Con wifi, algunos sistemas permiten organizar altavoces por habitaciones y reproducir en varios a la vez. Hay que distinguir la conexión de cada aparato a la red de la función concreta de agruparlos. Si usas iPhone, Apple documenta la reproducción en varios dispositivos compatibles con AirPlay 2 conectados a la misma red wifi. La etiqueta AirPlay 2 en cada equipo es una comprobación específica; una etiqueta wifi genérica no la sustituye.
El origen del sonido también importa. Sonos explica que ciertos modelos reciben audio Bluetooth y pueden compartirlo con el resto de su sistema al agruparlos por wifi, siempre que estén configurados y conectados al sistema. Es un ejemplo documentado de combinación de conexiones, no una promesa para cualquier altavoz de cualquier marca. Revisa tanto el aparato que recibe el audio como los equipos que quieres añadir.
La red y sus límites
Comprueba la cobertura allí donde irá cada altavoz, no solo junto al router. Si en la cocina o el dormitorio el teléfono ya tiene mala señal, es una pista para revisar la red antes de comprar dos equipos nuevos. Un cambio de ubicación puede servir para comprobar la situación; si necesitas ampliar cobertura, incluye esa posible inversión en el presupuesto y consulta los requisitos del sistema elegido.
La red de invitados puede complicar el control. Sonos indica que los dispositivos que usan su aplicación deben estar en la misma red wifi que el sistema y que las redes de invitados no son compatibles con él. No conviertas ese requisito particular en una regla universal para todas las marcas. Antes de pagar, pregunta si el producto funciona en tu red concreta y qué condiciones impone a los dispositivos de control.
Para un uso fuera de casa, pregunta también qué ocurre sin wifi y sin acceso a internet: son circunstancias distintas. Una red local puede existir sin conexión exterior, pero eso no garantiza que una aplicación o un servicio concreto funcione. Descarga o reproducción local, autenticación, servicios de música y controles deben comprobarse para el modelo y la aplicación previstos.
Una excepción útil para llevarse la música
No toda agrupación exige wifi durante la reproducción. Sonos documenta que Move 2 y Sonos Play pueden agrupar hasta cuatro portátiles compatibles por Bluetooth fuera de la red doméstica. Antes deben haberse configurado en la aplicación y añadido al mismo sistema; para ese modo deben estar desconectados del wifi. Es una capacidad de esos productos bajo esas condiciones, no una propiedad general de Bluetooth.
Si el plan es una segunda vivienda, una terraza o un viaje, confirma dónde y cómo tendrás que hacer la primera configuración, si necesitas batería y cómo volverán los equipos al sistema de casa. Una función que opera sin wifi en la salida no demuestra que puedas estrenarla allí sin haber preparado nada. Conserva el manual y comprueba antes los límites de distancia y alimentación para tu combinación.
Coste total y alternativas
Calcula el conjunto completo: número de altavoces, alimentación o cargadores que sean necesarios y posibles accesorios de red. Comprueba qué viene incluido en cada caja y si tu servicio de música tiene algún requisito o coste aplicable a tu uso. No doy por hecho ninguna cuota obligatoria: depende del servicio y de lo que quieras reproducir. También revisa las condiciones de devolución si no puedes comprobar la cobertura hasta tener el equipo.
Un ejemplo totalmente hipotético: dos altavoces compatibles de 120 euros cada uno y un accesorio de red de 40 euros suman 280 euros. Un solo altavoz portátil de 100 euros que se traslada entre habitaciones suma 100 euros si no necesita accesorios adicionales. Son cifras inventadas para enseñar la suma, no precios de mercado; la segunda opción no reproduce simultáneamente en las dos estancias. Sustituye cada cantidad por presupuestos reales y compara funciones equivalentes.
Si ya tienes un altavoz, averigua si el fabricante permite integrarlo con otro equipo o si la solución solo funciona dentro de una familia concreta. A veces puede bastar con conservarlo para una zona y moverlo cuando haga falta. La contrapartida es que no tendrás necesariamente reproducción sincronizada. Pagar por un sistema ampliable tiene más sentido cuando sabes que usarás esa posibilidad y los modelos elegidos están cubiertos por la documentación.
Antes de cerrar la compra, pide por escrito cuatro respuestas: modelos que se pueden agrupar, móvil o aplicación de control, requisitos de la red y funcionamiento cuando falta wifi o internet. Confirma también qué conexiones y alimentación incluye cada unidad. Si solo necesitas sonido en la estancia donde estás, un altavoz portátil puede ser la opción más sencilla; si quieres varias habitaciones a la vez, prioriza compatibilidad comprobada, cobertura y coste de todo el conjunto.
JuaniAR, añadiría una distinción al elegir cuántos altavoces comprar: agrupar habitaciones permite escuchar el mismo contenido sincronizado en distintos espacios; una pareja estéreo coloca dos altavoces en una misma estancia para reproducir los canales izquierdo y derecho y dar más amplitud a la escena sonora. Son objetivos distintos: dos equipos en salón y cocina no equivalen a dos situados a ambos lados de la zona de escucha.
Por ejemplo, Sonos permite configurar dos Era 100 en pareja estéreo como una sola habitación. En general pide el mismo modelo y admite emparejar una versión con micrófono con la versión SL de ese modelo. En la app Sonos actual, entra en Ajustes, selecciona uno de los altavoces en Mi sistema y pulsa Configurar par estéreo. Antes de comprar el segundo, conviene revisar la combinación exacta en la guía del fabricante y decidir si prefieres ampliar la escucha en el salón o llevarla a otra habitación.
JuaniAR, si además de música quieres llevar el sonido de la tele a otra habitación, conviene probar ese uso antes de decidir la compra. Por ejemplo, con un producto Sonos de cine en casa y otro altavoz agrupado en la cocina, el audio de la tele puede sufrir cortes en la habitación añadida. Sonos señala que las interferencias inalámbricas pueden contribuir a esos problemas.
La app ofrece un ajuste de retraso de audio en grupo que puede reducir los cortes, pero introduce un retraso entre el equipo de cine en casa y las habitaciones agrupadas. Puede servir para escuchar mientras cocinas, aunque el desfase importe si ves la imagen o escuchas ambos espacios a la vez. Comprueba la combinación concreta y, si puedes, pruébala antes de comprar.
