Compara el gasto, no solo la letra
Compara los consumos de la etiqueta para SDR y HDR, no solo la letra de eficiencia, y después aplica tus horas de uso y el precio variable de la electricidad. Ese cálculo permite valorar un sobreprecio con más criterio. No demuestra cuánto gastará exactamente un televisor en tu casa ni justifica cambiar uno que ya resuelve tus necesidades.
La etiqueta europea de pantallas distingue consumo y clasificación en SDR y en HDR, además de diagonal y resolución. La escala de eficiencia va de A a G. Son datos que conviene leer juntos: una letra aislada no es un importe en euros, una nota de calidad de imagen ni el consumo específico en espera.
Referencia exacta y ficha EPREL
Primero identifica la referencia completa y el tamaño del televisor que vas a comprar. Una familia comercial puede incluir variantes; no uses la etiqueta de otra diagonal porque la fotografía del anuncio se parezca. Para comparar dos propuestas, conserva sus fichas y comprueba que realmente corresponden a las unidades presupuestadas.
El código QR de la etiqueta permite acceder a información del modelo en EPREL, la base pública de la Comisión Europea. Su ficha descargable reúne parámetros del producto y permite contrastar referencias. Esta guía explica un método de comparación: no ha consultado dos televisores concretos en EPREL ni verifica ofertas, existencias o mediciones de unidades reales.
De mil horas a tus horas de uso
La unidad kWh por cada mil horas no equivale a consumo anual. Un valor hipotético de 80 kWh/1000 h representa 80 kilovatios hora durante ese periodo de referencia. Para llevarlo a otra duración, multiplica por las horas y divide entre mil. El número coincide con una potencia media de 80 vatios en esas condiciones; energía y potencia siguen siendo magnitudes diferentes.
Si utilizas contenidos SDR y HDR, evita aplicar una sola cifra a todas las horas. La Comisión advierte de que HDR y determinados modos de imagen pueden aumentar el consumo. No significa que HDR duplique siempre el gasto de cualquier aparato. Tampoco debe confundirse una clasificación de eficiencia con una garantía de consumo constante para todas las imágenes.
Ejemplo hipotético: separar SDR y HDR
Veamos un ejercicio enteramente hipotético. El televisor A declara, en nuestro ejemplo inventado, 80 kWh/1000 h en SDR y 120 en HDR. Supón tres horas diarias de SDR y una de HDR, todos los días del año. Las duraciones serían 1.095 y 365 horas, respectivamente. Son hábitos supuestos, no una recomendación de tiempo de pantalla.
El cálculo de A sería 80 por 1.095 dividido entre mil, más 120 por 365 dividido entre mil. El primer bloque aporta 87,6 kWh y el segundo 43,8: suman 131,4 kWh anuales. Multiplicar todo por cuatro horas de SDR habría omitido la diferencia entre los dos bloques. Aquí no se ha medido ningún televisor.
Ahora imagina B con valores también inventados de 60 kWh/1000 h en SDR y 100 en HDR. Manteniendo exactamente las mismas horas, resultan 65,7 más 36,5: 102,2 kWh al año. La diferencia del ejercicio es 29,2 kWh. Para que la comparación sea útil, no cambies a la vez las horas, el contenido y el precio de la energía.
Del consumo al coste
Con un precio hipotético de 0,25 euros por kWh, la energía calculada de A costaría 32,85 euros al año y la de B, 25,55. La diferencia sería de 7,30 euros. No es una tarifa actual española, una factura completa ni un ahorro garantizado. Sustituye ese precio por el componente variable aplicable de tu contrato, sin sumar de nuevo conceptos que ya incluya.
El ejemplo excluye espera, espera en red, otros aparatos y cargos fijos de la factura. EPREL puede aportar datos adicionales como el consumo en espera, que debe evaluarse aparte. No atribuyas a la pantalla el gasto de una consola, un receptor o una barra de sonido, ni conviertas un cálculo parcial en el coste total del salón.
Si B costase 100 euros más al comprarlo, esa diferencia superaría ampliamente los 7,30 euros anuales del ejercicio. Cinco años iguales sumarían 36,50 euros de diferencia energética; no compensarían esos 100 euros. Esto no predice la vida del aparato ni los precios futuros. Solo muestra por qué una letra mejor no sustituye comparar el desembolso completo.
Alternativas y conclusión
Entre las alternativas están elegir otra referencia que encaje en tamaño y funciones, conservar el televisor actual o revisar sus ajustes siguiendo su documentación. La Comisión menciona el brillo y el control automático, cuando existe, como factores relevantes. No trasladaría una calibración de otro modelo ni prometería un porcentaje universal de ahorro al cambiar un ajuste.
Para decidir, separa tres preguntas: qué equipo cumple tus requisitos, cuánto cuesta dejarlo instalado y cuánto cambia el consumo bajo los mismos supuestos. Si falta la ficha exacta, resuelve esa duda antes de pagar un suplemento por eficiencia. Si la diferencia energética es pequeña, puedes valorar otras prestaciones, pero sin presentarlas como ahorro eléctrico.
La conclusión práctica es usar la etiqueta como dato de partida, no como factura anticipada. Anota referencia, consumos SDR y HDR, horas previstas y precio variable; conserva también las exclusiones. Así puedes comparar presupuestos de forma transparente y detectar cuándo el supuesto ahorro depende más de una hipótesis optimista que del equipo que estás comprando.
Pedro, para completar ese presupuesto separaría también la espera normal de la espera en red: no son intercambiables aunque la pantalla esté apagada. La Comisión Europea indica que la espera en red debe estar desactivada por defecto en la configuración normal de los televisores conectados. Antes de usar un dato de consumo, comprobaría en la ficha y el manual a qué modo corresponde y qué ajustes vas a mantener.
Un ejemplo solo matemático: 1 W constante durante 20 horas diarias, los 365 días, suma 7,3 kWh al año; con 0,25 €/kWh hipotéticos serían 1,83 euros. No es el consumo de ningún modelo ni una tarifa actual. Ese bloque se añade únicamente a horas no contabilizadas ya como SDR/HDR, sustituyendo el vatio del ejemplo por el dato del modo concreto.
Pedro, para contrastar ese cálculo hay otro matiz: la cifra publicada en la ficha puede diferir del resultado medido por el fabricante. La Comisión distingue valor medido, valor declarado para verificar el cumplimiento y valor publicado para el comprador. Explica que pueden intervenir márgenes de seguridad y redondeos, sin que el valor declarado sea más favorable que el medido ni el publicado más favorable que el declarado. Una medición inferior al consumo de la ficha no demuestra por sí sola que esta sea incorrecta.
Si comparas la etiqueta con una prueba de consumo, comprobaría referencia exacta, SDR o HDR y condiciones de ajuste antes de sustituir un dato por otro en tu presupuesto anual. Mantendría anotado de dónde sale cada cifra: una lectura puntual con otros ajustes no equivale al dato publicado para comparar ni permite prometer el gasto de todo el año.
Pedro, antes de contar con el brillo automático que mencionas, comprobaría algo físico: dónde queda su sensor al instalar la barra de sonido. Sony advierte, para los modelos cubiertos por su guía, que una barra o el propio soporte pueden obstruir el sensor de luz ambiental e impedir que la pantalla se ajuste a los cambios de iluminación. Tener la función activada no basta si el sensor está tapado; tampoco trasladaría su ubicación a cualquier marca o modelo.
Al comparar el conjunto, revisaría en el manual la posición del sensor y el espacio que dejará libre la barra con las patas elegidas. Es una comprobación útil antes de comprar accesorios, no una promesa de ahorro: despejar el sensor no permite deducir cuántos kWh se ahorrarán ni sustituye las cifras SDR/HDR de tu presupuesto. Si el ajuste sigue sin responder, seguiría el diagnóstico específico del fabricante antes de atribuirlo a una avería.
