Si las almohadillas de tus auriculares de diadema se han aplastado o un lado del sonido se corta, conviene averiguar qué está fallando antes de pedir un recambio. Puedes empezar con una inspección de las dos copas y una prueba con otra fuente de audio. Con eso es más fácil decidir si basta una pieza, si merece la pena pedir presupuesto o si ha llegado el momento de cambiar de equipo.
Comprueba de dónde viene la incomodidad
Mira si las almohadillas tienen la cubierta rota, la espuma hundida o el borde despegado. Compara ambas y fíjate en dónde aparece la molestia. Si la presión viene de la parte superior de la diadema o una copa queda torcida por la holgura de una bisagra, cambiar las almohadillas puede dejar el problema igual.
Si están sucias y conservan la forma, revisa primero las instrucciones de limpieza de tu modelo. Cuando el material ya se está deshaciendo, busca un recambio que el fabricante identifique para tu referencia. Comprueba cómo se fija, si se vende por pares y si hay instrucciones de montaje. Las almohadillas pueden cambiar cómo apoya la copa y cómo percibes el sonido, así que evita elegir solo por dimensiones o aspecto.
Si el sonido se corta, prueba la conexión
Baja el volumen antes de tocar los conectores. Prueba el mismo audio con otra salida que sepas que funciona y, si usas un adaptador, comprueba qué ocurre sin él o con otro compatible. Cambia una sola cosa en cada prueba para saber cuál influye. En su manual, Audio-Technica indica que una clavija sucia puede causar ruido o sonido intermitente y recomienda limpiarla con un paño seco.
Si tus auriculares permiten quitar el cable, conéctales otro que sepas que es compatible y repite la prueba. Sujeta la clavija al retirarla. Si el corte desaparece, tienes un motivo concreto para cambiar el cable. Si el mismo lado sigue fallando con otra fuente y otro cable, pide un diagnóstico antes de gastar en varios recambios.
Dos ejemplos de compatibilidad
Sennheiser identifica los HD 560S con la referencia 509144 en su catálogo de servicio. Allí lista, por ejemplo, el cable 700452 de 1,8 metros con clavija de 3,5 mm en el lado de la fuente. En su tienda europea identifica las almohadillas 572287 como compatibles con los HD 560S y las describe como una opción de sonido más cálido para ese modelo. Si quieres conservar un ajuste concreto, confirma con el fabricante qué almohadilla corresponde a tu unidad.
El manual de los Audio-Technica ATH-M50x con cable muestra cómo conectar y fijar el cable desmontable. Audio-Technica también incluye los ATH-M50x en las instrucciones de las almohadillas HP-EP y HP-EP-WH, donde indica cambiar las dos a la vez. Al pedirlas, busca la referencia completa del auricular. Un anuncio que diga «para la serie M» deja por comprobar qué variantes acepta.
Del cable, comprueba los dos extremos. El conector que entra en la copa puede requerir una forma o un sistema de bloqueo concreto, aunque el del otro extremo encaje en tu equipo. Decide también la longitud. Para usar el portátil en una mesa puede bastar un cable corto, mientras que para escuchar desde un sillón importa la distancia desde la toma.
Suma el envío y el trabajo que falte
Con importes hipotéticos, unas almohadillas de 30 euros más 8 de envío costarían 38 euros. Si unos auriculares nuevos que cubren la misma tarea costaran 130 euros con envío, conservar los actuales puede compensar siempre que estén bien por lo demás. Si también hay que cambiar un cable, pagar mano de obra o comprar un adaptador, añade esos importes antes de comparar.
Si cambió tu forma de usarlos, compara también la función que necesitas. Por ejemplo, si ahora escuchas en una habitación compartida, comprueba cuánto sonido sale de las copas hacia el exterior. Si quieres mantener una conexión sencilla, estos dos modelos pueden usarse con una salida de auriculares compatible por cable, sin instalar una aplicación ni conceder permisos para escuchar.
Si sabes qué pieza está gastada y el recambio encaja, empezaría por esa compra. Si persiste un problema de audio o la diadema está dañada, pide primero un presupuesto con piezas, mano de obra y envío. Así podrás comparar lo que cuesta recuperar el equipo con lo que realmente pagarías por sustituirlo.
Ana, antes de buscar otro recambio para los ATH-M50x, comprobaría que la almohadilla está bien encajada. En las instrucciones de las HP-EP, Audio-Technica indica deslizar el reborde en la ranura del auricular y estirarlo con cuidado donde haga falta hasta que quede bien asentado.
Después revisaría todo el perímetro con los dedos para comprobar que ningún tramo del reborde se ha quedado fuera de la ranura. Al ponerse los auriculares, conviene fijarse en si el apoyo resulta uniforme en ambas copas. Esa comprobación ayuda a valorar si la molestia viene de cómo ha quedado montada la pieza antes de gastar en otro par.
Ana, si las almohadillas de los ATH-M50x se han humedecido con sudor o agua, conviene revisar su estado una vez secas. Audio-Technica recomienda pasarles un paño seco y dejarlas secar a la sombra. También indica que la humedad puede hacer que pierdan color.
Cuando estén secas, comprobaría si la espuma conserva su forma y si la cubierta sigue entera. Esa revisión puede ayudarte a decidir si necesitan un recambio por desgaste. Para el mantenimiento, el fabricante desaconseja el alcohol y otros disolventes, así que evitaría aplicarlos a las almohadillas.
Ana, en los ATH-M50x que mencionas, revisaría también el cierre del cable en la copa. Audio-Technica explica que utiliza un sistema de bayoneta: tras insertar el conector, hay que alinear las marcas para dejarlo fijado. El fabricante advierte de que una inserción incompleta puede hacer que solo se escuche un lado.
Con el volumen al mínimo, comprueba que el conector queda bien insertado y fijado. Al manipularlo, sujeta la clavija en lugar de tirar del cable. Después prueba ambos canales con el volumen bajo. Si vuelve a sonar por los dos lados, la conexión merecía revisión; si el fallo persiste, esa comprobación sola no demuestra que el cable esté estropeado.
