Si quieres guardar un programa de la TDT para verlo más tarde, mira primero si tu televisor puede grabar. Si ya lo hace y solo vas a ver las grabaciones en esa pantalla, probablemente te baste con una unidad USB compatible. Un receptor externo puede tener sentido si quieres conservar una tele que no graba o necesitas reproducir los archivos en otro equipo.
Antes de buscar un disco, anota qué quieres hacer con él. Grabar para otro día, detener el directo unos minutos y ver otro canal mientras se graba son tres funciones distintas. La primera puede estar disponible aunque no puedas hacer las otras dos.
Qué comprobar en un televisor con puerto USB
Busca la referencia completa del televisor y consulta su manual. Un puerto que reproduce vídeos de un disco no demuestra que grabe emisiones. Busca grabación USB, HDD REC o PVR y comprueba que el fabricante habilita la opción para tu modelo y región. Para detener y retomar una emisión, busca también pausa en directo o timeshift.
En los Sony BRAVIA compatibles de la guía consultada, el disco duro se conecta al puerto indicado para grabación y se registra en los ajustes de canales y entradas. El registro formatea la unidad y borra los archivos que tenía. Utiliza un disco sin datos importantes y revisa la capacidad y el tipo de unidad que admite tu modelo antes de comprarlo.
La guía de Sony indica que las grabaciones hechas en la unidad registrada solo pueden verse en el televisor que la registró. También limita la función a emisiones digitales admitidas y excluye señales cifradas. Si la idea es pasar una grabación al ordenador, comprueba ese punto expresamente antes de apostar por la función integrada.
Qué aporta un receptor externo
Un receptor TDT con PVR graba la emisión que llega a su propio sintonizador. Conecta la antena y la unidad USB al receptor. El cable HDMI lleva la imagen a la tele, que sirve de pantalla. A cambio de conservar el televisor, tendrás otra caja, otro mando y una entrada HDMI ocupada.
El manual del Metronic Zapbox UHD-S1, referencia 441701, describe grabación inmediata y programación desde la guía de canales. También documenta que guarda el audio y el vídeo en archivos con extensión .ts que se pueden reproducir en un ordenador con un programa compatible. Si miras otro receptor, verifica el formato y la posibilidad de abrir sus grabaciones fuera del aparato.
La pausa en directo de ese Metronic usa la unidad USB para que puedas retomar la emisión con retraso. Si lo que quieres es reservar un programa para otro día, prográmalo como grabación y confirma que aparece en la lista cuando acaba. La grabación de TDT de estos equipos no incluye el contenido de una app, una consola u otro aparato conectado por HDMI.
Grabar una cadena y ver otra
El Metronic del ejemplo tiene un sintonizador. Durante la grabación, su manual indica que solo puedes cambiar a determinados canales que emiten en la misma frecuencia. Si necesitas alternar libremente entre dos cadenas concretas, prueba esa pareja o busca un equipo cuyo manual describa la grabación y la visualización simultáneas que necesitas.
También puedes dejar grabando el receptor y ver otro canal con el sintonizador del televisor. Para ello, ambos deben recibir señal de antena por separado. La conexión HDMI por sí sola no lleva esa señal al sintonizador de la tele. Si necesitas repartir la antena, cuenta con ese montaje y comprueba que ambos aparatos siguen recibiendo bien.
Cuánto añadir al presupuesto y cómo hacer la prueba
Si ya tienes un televisor que graba y un disco compatible que puedes dedicarle, el coste adicional puede ser cero. En un ejemplo de presupuesto, un receptor de 40 euros, una unidad de 30 y un cable de 8 sumarían 78 euros. Son cifras ilustrativas. Sustitúyelas por precios de los componentes que de verdad necesitas y revisa si el cable viene incluido.
Si tienes acceso al equipo, programa una emisión corta en la guía de canales. Durante la grabación, prueba el cambio de cadena que pretendes usar. Cuando acabe, abre el vídeo y escucha el audio en el dispositivo donde piensas verlo. Si todavía estás comparando modelos, usa esas tres pruebas como preguntas para el manual o para el vendedor.
Para ver los programas grabados en la misma pantalla, empezaría por probar la función de la tele con un disco que pueda borrar. Si el televisor carece de PVR o quieres llevar las grabaciones al ordenador, compensa comparar un receptor externo que documente esa función. Si tu necesidad principal es pausar el directo, comprueba el timeshift antes de comprar un equipo solo por la palabra grabador.
LauriLove, si el horario de la guía queda justo, en el Metronic Zapbox UHD-S1 puedes programar la grabación manualmente. Pulsa TIMER, elige una entrada libre y fija el canal, la fecha, la hora de inicio y la duración. Al confirmar, fíjate en que el último campo pide cuántas horas y minutos se grabarán.
Si la guía anuncia un programa de 21:00 a 22:00 y quieres cinco minutos de margen a cada lado, programa el inicio a las 20:55 y una duración de 1 hora y 10 minutos. Así das algo de margen si la emisión se adelanta o se retrasa unos minutos. Si tienes otra grabación cerca, revisa que los horarios no se solapen.
LauriLove, si en un BRAVIA compatible falta una grabación que habías programado, consultaría primero el registro de fallos. En los modelos con mando REC LIST de la guía de Sony, abre esa lista y entra en «Lista temporizador/Configuración temporizador» y luego en «Lista de errores para grabar». Ahí puedes ver el motivo que registró el televisor antes de cambiar el disco o repetir la programación.
Si haces la prueba para dejar un programa grabando cuando estés fuera, deja la tele conectada a la corriente hasta que termine. Sony advierte que el temporizador no funciona con el cable de alimentación desenchufado. Si usas una regleta con interruptor, déjala encendida durante esa prueba.
LauriLove, en el Metronic Zapbox UHD-S1 puedes comprobar el formato de la unidad antes de sustituirla. El manual pide FAT32 o NTFS. En Windows, clic derecho sobre la unidad y «Propiedades». Revisa también la conexión USB y, si el disco tiene alimentación propia, que su adaptador esté enchufado.
Metronic no garantiza todas las unidades aunque tengan el formato correcto. Si aparece «Disco USB demasiado lento», recomienda probar una más rápida. Para empezar, puedes hacer una grabación corta con una unidad que ya tengas y puedas dedicarle.
