Un reloj puede ahorrarte consultas al móvil cuando sales a caminar o correr por una ruta preparada. Antes de comprarlo, decide qué necesitas ver en la muñeca. Seguir una línea, consultar los caminos que la rodean y pedir que se calcule una alternativa son prestaciones distintas. Los Garmin Forerunner 165 y 965 sirven para ver cómo cambia la compra según esa necesidad. También puedes probar primero con el teléfono que ya llevas.
Qué hace el archivo GPX
Un GPX puede contener el trazado de un recorrido. En Garmin Connect puedes importar un trayecto de terceros en GPX, FIT o TCX y enviarlo a un dispositivo compatible. Antes de salir, abre el trayecto en el reloj, comprueba el punto de inicio, el sentido y la distancia, y lista qué indicaciones te interesan. Garmin advierte de que algunos puntos de paso de archivos de terceros pueden perderse al importar. Si un punto es importante para tu salida, comprueba que se ve en el dispositivo y añádelo en Connect como punto de trayecto cuando haga falta.
Piensa en un cruce con dos caminos muy próximos. La línea del trayecto te sirve para reconocer hacia dónde continúa tu ruta. Un mapa añade información sobre lo que rodea esa línea y puede ayudarte a entender la bifurcación. El recálculo depende además de los ajustes del reloj y de que el camino figure en su cartografía.
Forerunner 165 para seguir un recorrido preparado
El manual del 165 describe cómo seleccionar un trayecto previamente guardado, ver su línea en la pantalla de mapa e iniciar la navegación durante una actividad con GPS. También incluye TracBack para volver hacia el inicio por donde has pasado y una opción de regreso que indica la dirección en línea recta. Esta última indica hacia dónde queda el origen. Si hay un río entre medias o el terreno corta el paso, aún tendrás que decidir por dónde ir.
Para una carrera o caminata en la que quieres consultar el itinerario preparado, esa vista puede bastar. Ver la palabra «Mapa» en el menú indica que hay una vista del trayecto. Si quieres ver senderos alrededor o que el reloj calcule otro itinerario cuando te desvíes, confirma esas funciones por separado en la ficha del modelo que estés considerando.
Forerunner 965 para consultar el terreno alrededor
El 965 puede mostrar cartografía instalada en el reloj. Su manual describe un administrador para descargar mapas de regiones adicionales mediante wifi. Comprueba que tienes la zona que necesitas antes de salir. La utilidad del mapa depende de los caminos que incluya y de cuánto detalle puedas leer en la pantalla durante tu actividad.
En los ajustes de trayectos del 965, «Seguir trayecto» conserva el recorrido preparado sin recalcularlo. «Usar mapa» puede calcular una ruta y volver a calcularla si te desvías. Si quieres respetar el trazado de una prueba organizada, interesa conservar el itinerario. Si quieres valorar un camino distinto cuando hay un corte, te interesará más el mapa. Algunas opciones dependen del perfil de actividad. Un camino dibujado puede estar cerrado o resultar inadecuado, así que conviene contrastarlo sobre el terreno.
Qué puedes comprobar con el móvil que ya tienes
Para una salida ocasional, prueba una app que admita el trazado y descargue la zona que vas a recorrer. Comprueba por separado que puedas abrir la ruta y ver tu posición, y si ofrece indicaciones para caminar sin datos. Por ejemplo, en Android Google Maps permite descargar zonas. Su ayuda indica que las indicaciones a pie y en bicicleta no están disponibles sin conexión. Si esas indicaciones te hacen falta, prueba otra app con la ruta concreta.
La pantalla del teléfono ayuda a leer cruces y detalles. La muñeca gana comodidad si necesitas consultar el rumbo cada pocos minutos. En un recorrido conocido, carga la ruta antes de salir y comprueba qué puedes abrir con el teléfono sin datos y el enlace Bluetooth desactivado temporalmente. Si simulas un desvío, fíjate en si ves la línea original, aparece un aviso o se calcula un camino nuevo. Repite la comprobación con el perfil de actividad que piensas usar.
Cuándo compensa pagar por la cartografía
Compara el precio final del reloj y cualquier app, mapa o accesorio que tengas que añadir. Si el reloj con mapas costara 200 euros más y lo usaras en 40 salidas donde aprovechas esas funciones, la diferencia equivaldría a cinco euros por salida. Es un ejemplo hipotético. Si en la práctica solo consultas el mapa en cinco salidas, pregúntate si el móvil ya cubre esas cinco y si puedes conservar el reloj que tienes.
Para seguir recorridos preparados con frecuencia, empezaría por comprobar si la vista de trazado del 165 cubre mi forma de salir. Si necesito ver cruces cercanos y contar con recálculo compatible en la muñeca, compararía el 965 con otros relojes que guarden mapas de mi zona. Para un uso esporádico, empezaría con la app del móvil y comprobaría autonomía, cobertura del mapa y facilidad de consulta antes de comprar otro dispositivo.
JuaniAR, si vas a llevar dos versiones de la misma ruta en el reloj, yo pondría lo que cambia al principio del nombre. Por ejemplo, «Corta Pinar» y «Larga Pinar» se distinguen enseguida. Garmin recomienda que los nombres ya sean distintos dentro de los primeros 15 caracteres, porque muchos de sus dispositivos se fijan solo en ese tramo y pueden tratar dos nombres con el mismo inicio como un solo trayecto.
Puedes renombrarlos en Garmin Connect antes de enviarlos al reloj. Después de sincronizar, mira si aparecen las dos variantes en la lista. Es una comprobación rápida si sueles guardar varios recorridos que salen del mismo sitio.
JuaniAR, si vas a compartir una ruta, en Garmin Connect conviene revisar dos ajustes. Uno decide quién puede ver el trayecto preparado. El otro decide quién puede ver la actividad que grabe el reloj. Puedes compartir el recorrido para que alguien lo siga y dejar la salida registrada en «Solo yo», con datos como tu ubicación o la frecuencia cardiaca.
Si haces pública la actividad, Garmin permite crear una zona de privacidad que oculta el inicio y el final cuando quedan dentro de esa zona. Si lo que vas a enviar es el archivo GPX, ábrelo y revisa por dónde pasa antes de mandarlo, sobre todo si sale de casa.
JuaniAR, para una ruta larga miraría la letra pequeña de la batería. En «Solo GPS», Garmin indica hasta 19 horas para el 165 y hasta 31 para el 965 con el pulso en la muñeca. En ese mismo 965, la cifra baja a 22 horas con selección automática de satélites y el pulso activado.
Para ver cuánto margen te queda siguiendo un GPX, prueba un tramo conocido con el trayecto activo y los mismos ajustes de satélites, pantalla y sensores que usarías en la salida. Anota el porcentaje al salir y al volver.
Úsalo como una estimación, porque el consumo puede cambiar si consultas más la pantalla. Si la batería queda justa, llevaría el recorrido también en el móvil.
