SAI para cámaras de vigilancia: cómo calcular la autonomía durante un corte de luz
(@luisromeramartinez)
Respuestas: 8
Active Member
Un corte de luz puede dejar sin grabación una cámara aunque tenga almacenamiento local, conexión de fibra y una suscripción a la nube. La pregunta de compra es cuánto tiempo debe seguir funcionando la instalación y qué partes necesitan electricidad para cumplirlo. Un sistema de alimentación ininterrumpida (SAI) puede cubrir una interrupción breve, pero su autonomía depende de la carga completa, no solo de la cámara.
Primero, decida qué quiere conservar
Hay tres objetivos distintos: conservar imágenes en el propio lugar, consultar el directo dentro de la vivienda y recibir avisos o ver imágenes desde fuera. Cada uno añade eslabones. En una cámara Wi-Fi con grabación local, alimentar la cámara puede bastar para que continúe grabando, siempre que ese modelo y su configuración lo permitan. Para consultarla por la red local también habrá que mantener encendido el router o el punto de acceso que utilice.
Para el acceso remoto, anote también los equipos de la conexión a Internet. En una instalación de fibra puede haber un router y un terminal óptico (ONT) separados. Cada equipo imprescindible debe seguir encendido. Aun así, la conexión puede caerse fuera de casa. Si el objetivo es conservar vídeo, conviene decidir de antemano si basta con recuperarlo cuando vuelva la conexión.
Una cámara Wi-Fi: empiece por medir
La ficha de la Tapo C200 para las versiones de hardware 5.0, 5.6 y 5.8 indica alimentación de 9 V, 0,6 A, consumo típico de 5 W y máximo de 5,4 W. Son datos de esas versiones, no de todas las C200 ni de otras cámaras. Compruebe la etiqueta de su unidad y mida, si es posible, en el enchufe: el adaptador y el SAI también introducen pérdidas. Antes de valorar el respaldo, compruebe que el almacenamiento y la grabación están configurados en su unidad.
Si solo desea guardar vídeo localmente durante un apagón, compare una alimentación de respaldo compatible para la cámara con un SAI de corriente alterna que admita su adaptador original. La primera puede ocupar menos espacio; el segundo permite conectar otros equipos, pero tiene consumo propio. En una solución de corriente continua, verifique tensión, polaridad, conector, corriente disponible y compatibilidad real antes de comprar. Un puerto que encaje físicamente no demuestra que sea adecuado.
Si también quiere red local, incluya el router y cualquier punto de acceso o repetidor imprescindible. Para la nube o el acceso desde fuera, añada la ONT separada cuando exista. Esos equipos pueden consumir bastante más que una sola cámara: dimensionar únicamente con los 5 W de la ficha daría una autonomía demasiado optimista.
Varias cámaras: NVR, PoE y disco
Un grabador NVR con puertos PoE puede enviar datos y alimentación a cámaras compatibles por el mismo cable. En ese montaje, el SAI debe alimentar el NVR y su adaptador; las cámaras conectadas directamente recibirán energía a través de sus puertos mientras el conjunto funcione. Si hay un switch PoE independiente, también debe estar respaldado. Una cámara Wi-Fi conectada al NVR puede necesitar su propia fuente y su punto de acceso encendidos.
Por ejemplo, Reolink especifica para el RLN8-410 con hardware N7MB01 menos de 10 W sin disco duro ni alimentación PoE, y hasta 25 W por puerto. Esas cifras no son el consumo total del sistema ni garantizan 25 W simultáneos en todos los puertos. Hay que sumar disco, cámaras, pérdidas y cualquier switch; comprobar además el presupuesto PoE total y la compatibilidad de cámaras de la versión concreta. Sin alimentación de respaldo, el NVR y las cámaras PoE cableadas dejan de funcionar durante el corte.
La ventaja del NVR es concentrar la grabación y, en una instalación directa, simplificar el respaldo de varias cámaras. A cambio, el grabador, el disco y el cableado elevan el coste y el consumo. Compruebe antes de comprar si incluye disco, cuántos canales admite, qué cámaras reconoce y si permite consultar las imágenes en un monitor conectado al propio grabador. Un monitor solo es necesario durante el corte si quiere verlo en ese momento.
Esquema original FCO. Haga el inventario según dónde se guarda el vídeo y cómo piensa consultarlo.
Cómo calcular una autonomía útil
Anote el consumo real en vatios de los equipos que deben funcionar al mismo tiempo y súmelos, incluyendo sus adaptadores. Mida con visión nocturna y durante el arranque si puede: los valores cambian. El SAI debe admitir la potencia en W y los picos de la carga; la cifra en VA por sí sola no indica cuántas horas durará. Consulte la tabla de autonomía del fabricante para esa carga y deje margen para envejecimiento y condiciones reales.
Por ejemplo, una carga de 30 W que deba funcionar durante dos horas necesita recibir 60 Wh. Esa cifra sirve para comparar el objetivo con lo que entrega el SAI. La capacidad nominal de la batería también debe cubrir las pérdidas de conversión y el consumo del propio equipo. Si la ficha solo ofrece autonomía a plena carga, pida al fabricante una estimación para su caso, especialmente si el SAI va a alimentar una sola cámara.
Compruebe qué tomas tienen respaldo de batería. Algunos SAI tienen salidas que solo protegen frente a sobretensiones. Revise también si el fabricante establece una carga mínima y si el equipo admite el tiempo de transferencia a batería. Tras instalarlo, siga el procedimiento de prueba del fabricante y compruebe el vídeo guardado antes, durante y después de la prueba. Eso permite detectar reinicios o intervalos sin imágenes que no se aprecian mirando solo el indicador de encendido.
Esquema original FCO. Consulte la curva del SAI con la potencia conjunta de los equipos que deben seguir funcionando.
Presupuesto y elección
Para comparar, imagine tres presupuestos hipotéticos, sin tomarlos como precios de mercado: 80 € para respaldo de una cámara ya instalada; 180 € para respaldar cámara y equipos de red; o 500 € adicionales para un conjunto con NVR, cámaras cableadas y SAI. Son escenarios de cálculo, no ofertas equivalentes: pueden excluir instalación, disco, cableado, batería de sustitución o suscripción. Solicite el desglose completo y la autonomía estimada para la carga concreta.
Para una cámara aislada y cortes cortos, priorizaría una alimentación compatible y verificaría que la grabación local continúa. Si necesita avisos, incluiría toda la cadena de red, asumiendo que el operador también debe mantener el servicio. Para varias cámaras, un NVR PoE respaldado puede ser más ordenado, siempre que el presupuesto incluya disco, cámaras y consumo completo. La compra acertada es la que mantiene durante el tiempo necesario la función que realmente quiere conservar.
Respondido : 13/11/2026 7:51 pm
Dejar una respuesta
Tu nombre o nick
Tu Email
Título *
Vista previa 0 revisiones Guardado
