Llega el frío y con él la búsqueda de estufas electricas, aquí te voy a mostrar las 10 mejores de este año 2020.
Ya sea por que se te rompió tu antigua estufa eléctrica o por que quieres renovar mobiliario, las estufas eléctricas son una excelente opción para calentar nuestra casa.
Detalles para elegir una de las mejores estufas electricas.
Antes de detallarte las 10 mejores estufas electricas vamos a ver una serie de características a tener en cuenta antes de comprar una estufa electrica, atendiendo a una serie de rasgos según nuestros gustos y lo que necesitemos.
Instalación de las estufas electricas.
Las estufas eléctricas son fáciles de instalar, ya que normalmente solo necesitamos de un enchufe y un pequeño espacio para situar la estufa eléctrica.
Gasto de energía de las estufas electricas.
Al contrario de lo que se piensa la mayoría de las veces las estufas electricas eficientes no gastan demasiada luz y calentarán la estancia lo suficiente.
Para que una estufa eléctrica no gaste demasiado tienes que mirar los vatios que tiene, que se representan por la letra W, cuantos más vatios más luz gastará la estufa eléctrica, aunque claro, más calentará.
Así una estufa eléctrica puede gastar desde 400 W a 2400 W pudiendo en la mayoría de ellas seleccionar la potencia del calor que queremos escoger.
Diseño estufas eléctricas.
Otra cosa importante a la hora de elegir entre las mejores estufas eléctricas es el diseño que necesitas.
No es lo mismo necesitar una estufa eléctrica con un diseño bonito para que encaje bien en el salón que querer una estufa eléctrica modo calefactor de viento para el cuarto de baño.
Tambien el tamaño es importante, no es lo mismo disponer de un sitio amplio para poner una estufa electrica de cuarzo grande que disponer de un espacio reducido en un pequeño baño.
Tipo de estufas eléctricas.
También es importante saber si necesitamos calentar la habitación rápidamente (por ejemplo el cuarto de baño para una ducha) o si lo que necesitamos es un calor más natural, ejemplo una de las estufas eléctricas de cuarzo para el salón.
En el caso de tener que calentar rápidamente una habitación lo más recomendable es una estufa eléctrica tipo calefactor de aire, que emite una corriente de aire caliente que calentará la estancia inmediatamente.
Por otro lado si queremos gastar menos luz y obtener un calor más «natural» lo mejor es seleccionar una de las estupendas estufas electricas de tubos de cuarzo que hay en el mercado, proporcionan un calor más lugareño y cálido, ideal para largas estancias en una habitación.
Y ahora sin más el listado:
Las 10 mejores estufas eléctricas:
- DISEÑO CLÁSICO, ELEGANTE Y LIGERO: chimenea eléctrica portátil, ideal para decorar y calentar tu hogar al mismo tiempo, sin olor ni...
- 2 VELOCIDADES, POTENCIA HASTA 1500W: Selector de 3 posiciones; efecto llama decorativa, potencia de calor baja (750W) y potencia de calor...
- SISTEMA DE CALOR CERÁMICO PTC: La resistencia calienta las placas cerámicas y el ventilador distribuye el aire caliente de forma...
- Estufa eléctrica halógena con diseño en color blanco y detalles en gris y naranja
- Potencia de 1200 W con 3 niveles de funcionamiento: 400 W, 800 W y 1200 W
- Reflector protegido de alta brillantez con los que se conseguirá una emisión instantánea de calor
- ✅【SISTEMA DE CALEFACCIÓN DE CUARZO OSCILANTE CON 3 TUBOS 】El moderno calentador de 1200W con elementos de calefacción de cuarzo y...
- ✅【AHORRO DE ESPACIO】El calefactor eléctrico de cuarzo tamaño mediano es ideal para usar en la oficina, en el hogar, en el baño y en...
- ✅【CARACTERÍSTICAS DE SEGURIDAD MODERNAS】Funciones de seguridad integradas avanzadas que incluyen protección contra...
- ✅【SISTEMA DE CALEFACCIÓN DE CUARZO CON 2 TUBOS 】El moderno calentador de 800 W con elementos de calefacción de cuarzo y con...
- Convector con gran potencía de 2000 w; adecuado para cada situación, cuenta con verticaldesign, que dota al producto de gran estabilidad,...
- Termostato regulable con tres niveles de potencía : eco (750 w), media (1250 w) y máxima (2000 w)
- Su tecnología onlysilence permite que puedas disfrutar de un ambiente agradable con el máximo silencio y confort; protección contra...
- Radiador de cuarzo de pie mecánico con 3 resistencias de cuarzo de 1200 W. El radiador cuenta con el tip-over safety system, un sensor...
- Gran potencia máxima de 1200 W. Gracias a su sistema EasyGo es muy fácil de transportar. Cuenta con un mango ergonómico para poder...
- Termostato regulable con tres niveles de potencia: Modo eco con una potencia mínima de 400 W, modo medio con una potencia de 800 W y modo...
- Sistema de calefacción respetuoso con el medio ambiente al no hacer uso de ningún tipo de combustible (sin aceite) ni generar humos u...
- Funcionamiento programable que permite fijar un horario y temperatura para cada uno de los 7 días de la semana
- Control mediante pantalla digital LCD y mando a distancia
- Convector Orbegozo con diseño en color blanco
- Dispone de 3 niveles de potencia: 750 W, 1250 W y 2000 W, con termostato regulable
- Incorpora fusible de seguridad que evita sobrecalentamiento
- Estufa de cuarzo con 1200 W de potencia
- 2 niveles de potencia con emisión de calor instantánea
- Dispositivo de seguridad antivuelco que apaga el aparato automáticamente
Por que quizas las dos cosas más importantes de un hogar es que sea cálido y que esté limpio.
Si te ha gustado compártenos en las redes sociales!
Que bien viene esta guía de cara a invierno!
