¿Cuántos años de garantía tiene un portátil ASUS?
¡Hola a todos! Si estás buscando comprar un portátil ASUS, seguramente te estarás preguntando ¿Cuántos años de garantía tiene un portátil ASUS? Es normal que te preocupes por este detalle, ya que un portátil es una inversión importante y siempre es mejor estar cubierto en caso de cualquier imprevisto. En este artículo te contaremos todo lo que necesitas saber sobre la garantía de los portátiles ASUS y cuáles son los aspectos más importantes a tener en cuenta.
En este artículo descubrirás la duración de la garantía de los portátiles ASUS, lo que cubre y lo que no cubre, y cómo puedes hacer uso de ella en caso de necesitar reparaciones. También te daremos algunos consejos para que puedas aprovechar al máximo la garantía de tu portátil ASUS. Así que, ¡sigue leyendo para conocer todo lo que necesitas saber!
Aprende a activar la garantía de tu equipo Asus fácilmente
Si eres propietario de un portátil ASUS, es importante que conozcas los detalles de la garantía de tu equipo. La duración de la garantía de los portátiles ASUS puede variar en función del modelo y la región.
En general, los portátiles ASUS suelen tener una garantía estándar de un año, que cubre cualquier defecto de fabricación o mal funcionamiento del equipo durante ese período. Sin embargo, algunos modelos pueden tener una garantía extendida de hasta dos o tres años. Es importante que consultes las especificaciones de tu equipo o te pongas en contacto con el servicio de atención al cliente de ASUS para conocer los detalles de la garantía de tu portátil.
Para activar la garantía de tu equipo ASUS, es necesario que registres tu producto en el sitio web de ASUS. Para ello, necesitarás el número de serie de tu portátil, que puedes encontrar en la etiqueta de la parte inferior del equipo o en la caja original.
Una vez que hayas registrado tu portátil ASUS, podrás acceder a los servicios de garantía, incluyendo la reparación o sustitución de componentes defectuosos. Si necesitas hacer uso de la garantía de tu equipo, asegúrate de tener a mano la factura de compra y los detalles de la garantía para facilitar el proceso de reparación.
En resumen, la duración de la garantía de un portátil ASUS puede variar en función del modelo y la región, pero suele estar entre uno y tres años. Para activar la garantía de tu equipo, deberás registrar el producto en el sitio web de ASUS y tener a mano los detalles de la garantía y la factura de compra en caso de necesitar hacer uso de la garantía.
¿Cómo encontrar el número de serie de tu laptop Asus en segundos?
Comprar un portátil ASUS es una inversión importante, y una pregunta común que muchos compradores hacen es: ¿Cuántos años de garantía tiene un portátil ASUS? La respuesta varía dependiendo del modelo y del país en el que se compre, pero en general, ASUS ofrece una garantía estándar de un año para sus portátiles.
Es importante tener en cuenta que esta garantía cubre defectos de fabricación y no cubre daños causados por el usuario, como caídas o derrames de líquidos. Sin embargo, ASUS también ofrece opciones de garantía extendida que pueden extender la cobertura hasta tres años.
Para saber exactamente cuántos años de garantía tiene tu portátil ASUS, es necesario encontrar el número de serie del dispositivo. Afortunadamente, encontrar el número de serie en un portátil ASUS es muy fácil y puede ser hecho en cuestión de segundos.
El número de serie de tu portátil ASUS se encuentra en la etiqueta de servicio en la parte inferior del dispositivo. Para acceder a esta etiqueta, sigue estos sencillos pasos:
  1. Gira el portátil y colócalo en una superficie plana.
  2. Retira la batería de la parte inferior del portátil.
    ASUS F515EA - Ordenador Portátil 15.6" Full HD (Intel Core i5-1135G7, 8GB RAM, 512GB SSD, Iris Xe Graphics, Windows 11 Home) Gris Pizarra - Teclado QWERTY español
    • Pantalla de 15.6" Full HD 1920 x 1080 pixeles 220 nits
    • Procesador Intel Core i5-1135G7 (4C/QuadCore 4.2GHz, 8MB)
    • Memoria RAM de 8GB SO-DIMM DDR4
    WOZIFAN Ordenador portátil 14" 64GB ROM Admite expansión SSD 1TB Windows 10 Intel 6GB RAM Portátiles 2.4G+5G WiFi FHD Bluetooth 4.2 USB HDMI con ratón inalambrico & Pegatinas Teclado español-Gris
    • 【Windows 10 & SERVICIO】Experimenta el Windows más seguro y con mayor capacidad de respuesta, con calcomanías de teclado en español....
    • 【Potente productividad】 Esta computadora portátil con Windows 10 de 14 pulgadas está equipada con el rendimiento del procesador Intel...
    • 【CONECTIVIDAD y PUERTOS】 Batería grande de 5000 mAh, espera hasta 200 horas, 5-6 horas de reproducción de video. Con Wi-Fi 2.4G + 5G y...
    Lenovo IdeaPad 3 Gen 6 - Ordenador Portátil 15.6" FullHD (Intel Core i5-1155G7, 16GB RAM, 512GB SSD, Iris Xe Graphics, Windows 11 Home) Teclado QWERTY Español - Azul
    • El IdeaPad 3 Gen 6 es adecuado para el aprendizaje en el hogar o para oficina
    • La cubierta de la cámara web le brinda control total sobre su privacidad
    • El IdeaPad 3 Gen 6 ofrece soluciones, como la reducción de la luz azul dañina para proteger sus ojos y la cancelación de ruido para...
    Dell Inspiron 15 3000 - Ordenador Portátil de 15.6'' Full HD (Intel Core i3-1115G4, 8 GB RAM, 256 GB SSD, Intel Iris Xe Graphics, Windows 11 Home), Negro - Teclado QWERTY Español
    • Pantalla de 15,6", FullHD 1920 x 1080 pixeles, 60Hz, IPS 250 nits
    • Procesador Intel Core i3-1115G4 (2Cores/4.1GHz, 6MB)
    • Memoria RAM de 8GB DDR4 2666MHz
    Aocwei Ordenador portátil 14" 6GB RAM 128 GB SSD Admite expansión 1TB Intel Windows 10 Portátiles FHD 2.4G+5G WiFi Bluetooth 4.2 USB HDMI con ratón inalambrico & Protector de Teclado(español)-Oro
    • 【PRODUCTIVIDAD PODEROSA】 Esta computadora portátil con Windows 10 de 14 pulgadas está equipada con el rendimiento del procesador Intel...
    • 【ALMACENAMIENTO Y MEMORIA】La RAM de 6 GB aumenta su rendimiento. Además, disco duro con SSD de 128 GB, mucho espacio y velocidades de...
    • 【CONECTIVIDAD Y PUERTOS】Batería grande de 5000 mAh, reposo en espera hasta 200 horas, 5-6 horas de reproducción de video. Con WiFi de...
    Súper ventas Nº 8
    SAMSUNG Galaxy Book3 - Laptop 15,6" FullHD (Intel Raptor Lake Core i7-1355U, 16GB RAM, 512GB SSD, Intel Iris Xe Graphics, Windows 11 Home. Portatil Negro – Teclado QWERTY español. (Versión española)
    • Pantalla de 15,6", PLS, FHD(1920x1080) 16:9, Anti-Glare
    • Procesador Intel Raptor lake Core i7-1355U
    • Memoria RAM de 16GB LPDDR4x 4266MHz. Almacenamiento de 512GB SSD
    Súper ventas Nº 9
    Lenovo IdeaPad 1 Gen 7 - Ordenador Portátil 15.6" FullHD (AMD Ryzen 3 3250U, 8GB RAM, 256GB SSD, AMD Radeon Graphics, Sin Sistema Operativo) Gris - Teclado QWERTY Español
    • Pantalla de 15.6 pulgadas FullHD 1920x1080 píxeles, TN, 220nits
    • Procesador AMD Ryzen 3 3250U (2C / 4T, 2.6 / 3.5GHz, 1MB L2 / 4MB L3)
    • Memoria RAM de 8GB SO-DIMM DDR4-2400
  3. Busca la etiqueta de servicio que contiene el número de serie.
  4. El número de serie consta de una combinación de números y letras.
Una vez que tengas el número de serie de tu portátil ASUS, puedes verificar la duración de la garantía en el sitio web de ASUS o contactando directamente al servicio de atención al cliente de ASUS.
En conclusión, la garantía estándar de un portátil ASUS es de un año, pero se pueden adquirir opciones de garantía extendida. Para saber cuántos años de garantía tiene tu dispositivo, es necesario encontrar el número de serie, lo cual es fácil de hacer en la etiqueta de servicio en la parte inferior del portátil.
Garantía ASUS en España: ¿Qué cubre y cómo hacer valer tus derechos?
Si estás pensando en comprar un portátil ASUS, es importante que sepas cuántos años de garantía tiene. En España, ASUS ofrece una garantía de dos años para sus portátiles, que cubre cualquier defecto de fabricación o material que pueda surgir durante el uso normal del equipo.
Es importante tener en cuenta que esta garantía no cubre el desgaste normal del equipo, ni los daños causados por accidentes o mal uso. Si tu portátil ASUS ha sufrido algún daño accidental, es posible que tengas que pagar por las reparaciones.
Si necesitas hacer valer tu garantía, lo primero que debes hacer es ponerte en contacto con el servicio de atención al cliente de ASUS en España. Puedes hacerlo a través del teléfono de atención al cliente, del formulario de contacto en su página web o de su chat en línea.
Una vez que hayas contactado con el servicio técnico, ellos te guiarán en el proceso de reparación o sustitución del equipo si se considera necesario. Para poder hacer valer la garantía, es necesario que tengas la factura de compra y que el equipo no haya sido manipulado por terceros, ya que esto podría invalidar la garantía.
En conclusión, si tienes un portátil ASUS en España, tienes una garantía de dos años que cubre cualquier defecto de fabricación o material. Si necesitas hacer valer tu garantía, ponte en contacto con el servicio de atención al cliente de ASUS y sigue sus indicaciones.
Si estás pensando en comprar un portátil ASUS, es importante que sepas cuántos años de garantía tiene. En general, los portátiles ASUS tienen una garantía de un año. Sin embargo, es posible extender la garantía a dos o tres años.
Para extender la garantía, es necesario comprar un plan de protección ASUS. Este plan de protección cubre los mismos problemas que la garantía estándar, pero durante un período de tiempo adicional. El plan de protección también puede incluir otros servicios, como reparaciones prioritarias y soporte técnico especializado.
Es importante tener en cuenta que la garantía no cubre todos los problemas que puedan tener los portátiles ASUS. Por ejemplo, la garantía no cubre el desgaste normal, los daños accidentales o los problemas causados por el usuario. Si el problema no está cubierto por la garantía, es posible que debas pagar por la reparación.
En resumen, los portátiles ASUS tienen una garantía estándar de un año, pero es posible extender la garantía a dos o tres años con un plan de protección ASUS. La garantía no cubre todos los problemas que puedan tener los portátiles ASUS, por lo que es importante leer los términos y condiciones de la garantía y del plan de protección.
¿Has tenido alguna experiencia con la garantía o el plan de protección de un portátil ASUS? ¿Crees que es necesario extender la garantía para proteger mejor tu inversión?
