¿Cómo se llaman las pantallas de los cines?
Súper ventas Nº 2
Súper ventas Nº 6
Súper ventas Nº 8
Súper ventas Nº 9
Súper ventas Nº 10
Súper ventas Nº 11
  • Alta calidad
  • Diseno funcional
Súper ventas Nº 12
Súper ventas Nº 13
Proyector 4K con WiFi 5G Android 9.0 y 16000 Lúmenes para Cine en casa Incluye Modelo QHD600 Mejora de QHD550 Dolby Digital AC3 y Keystone 6D Válido para PS5 PS4 Xbox Series PC con Zoom Digital
  • 🎬 【Resolución máxima 4K y FULLHD nativo】: El proyector para cine en casa Luximagen QHD600 incluye HDMI 2.0 compatible con las...
  • 🎬 【16.000 lúmenes y ZOOM digital】: Su lámpara CREE LED ofrece un elevado rendimiento lumínico y una calidad de color RGB mejorada...
  • 🎬 【ANDROID INTEGRADO】: El proyector Luximagen QHD600 ha sido desarrollado cuidando el mas mínimo detalle desarrollando un producto...
Súper ventas Nº 14
Proyector Bluetooth, 1080P Nativo 9500L Portátil 4K Soporte, [Pantalla Incluida] Mini Proyector Casa Cine para Smartphone/PC/TV Stick/PS5/XBOX, hdmi
  • 💥【Resolución nativa Full HD de 1080P】el proyector es perfecto para ver películas HD con una resolución de 1920 x 1080, un brillo...
  • 💥【Pantalla gigante de 200"】el sistema de cine en casa portátil ofrece una pantalla de proyección de 40" a 200" y una distancia de 2...
  • 💥【Altavoces estéreo Bluetooth 5.1 y HiFi】el proyector de video con chip Bluetooth 5.1 ofrece los mejores efectos de sonido y una...
Súper ventas Nº 15
Acer Basic X138WHP videoproyector 4000 lúmenes ANSI DLP WXGA (1280x800) Proyector instalado en el techo Negro
  • Proyector para cine en casa o presentaciones empresariales
  • Corrección trapezoidal vertical para imágenes adecuadas alineadas
  • Instalación flexible delante o detrás de la lona sobre una mesa o en el techo
