¿Cómo saber el tamaño de mi portátil?
¡Hola a todos! ¿Alguna vez te has preguntado cómo saber el tamaño de tu portátil? ¡No te preocupes! En este artículo te enseñaré todo lo que necesitas saber para saber el tamaño de tu portátil y no volver a tener dudas al respecto.
Lo más importante a la hora de saber el tamaño de tu portátil es tener en cuenta la medida de la pantalla, ya que es la que determina el tamaño del portátil. Además, también es importante conocer las dimensiones y el peso del portátil para saber si es fácilmente transportable y adecuado para tus necesidades. Pero no te preocupes, en este artículo te explicaré todo lo que necesitas saber para conocer el tamaño de tu portátil y así poder tomar la mejor decisión de compra. ¡Empecemos!
En primer lugar, para saber el tamaño de tu portátil, debes medir la pantalla. Esto se hace desde una esquina de la pantalla hasta la otra, sin incluir el marco. Por ejemplo, si tu portátil tiene una pantalla de 15.6 pulgadas, eso significa que la medida de un extremo al otro de la pantalla es de 15.6 pulgadas.
Pero no solo la medida de la pantalla es importante, también debes tener en cuenta las dimensiones y el peso del portátil. Las dimensiones te permitirán saber si el portátil es lo suficientemente grande para tus necesidades y si te resultará fácil de transportar. En cuanto al peso, es importante si planeas llevar el portátil contigo a menudo. Un portátil más ligero será más fácil de transportar, pero puede tener una pantalla más pequeña.
En resumen, para saber el tamaño de tu portátil, debes conocer la medida de la pantalla, las dimensiones y el peso. Una vez que tengas toda esta información, podrás tomar la mejor decisión de compra según tus necesidades. ¡Espero que este artículo te haya sido de ayuda y que puedas elegir el portátil perfecto para ti!
Descubre cómo medir correctamente el tamaño de tu portátil en simples pasos
¿No sabes cómo medir la pantalla de tu portátil? Descubre dónde encontrar el tamaño exacto.
p
Si eres de esos usuarios que no saben cómo medir la pantalla de su portátil y necesitas conocer el tamaño exacto de tu dispositivo, has llegado al lugar indicado. Saber el tamaño de tu portátil es importante si necesitas comprar una funda o protector de pantalla, si deseas cambiar la pantalla o si simplemente quieres conocer esa información.
h2Encuentra el tamaño de tu portátil/h2
p
La forma más sencilla de encontrar el tamaño de pantalla de tu portátil es revisando la documentación que viene con el dispositivo. Si aún tienes la caja del portátil, también puedes encontrar la información allí. En caso contrario, puedes seguir estos pasos:
ol
li
Enciende tu portátil y espera a que cargue completamente.
/li
li
Mide la pantalla de esquina a esquina, sin incluir el marco. Utiliza una cinta métrica o una regla para obtener una medida precisa.
/li
li
Toma nota de la medida en pulgadas. Este es el tamaño de la pantalla de tu portátil.
/li
/ol
p
Recuerda que el tamaño de pantalla de tu portátil se mide en diagonal, desde la esquina inferior izquierda hasta la esquina superior derecha. No incluyas el marco al medir la pantalla.
h2Conclusión/h2
p
Saber el tamaño de pantalla de tu portátil es esencial para muchas tareas, como la compra de una funda o protector de pantalla, la actualización de la pantalla o simplemente por curiosidad. La forma más sencilla de encontrar el tamaño de pantalla de tu portátil es revisando la documentación que viene con el dispositivo o midiendo la pantalla de esquina a esquina sin incluir el marco.
Dell Inspiron 15 3000 - Ordenador Portátil de 15.6'' Full HD (Intel Core i3-1115G4, 8 GB RAM, 256 GB SSD, Intel Iris Xe Graphics, Windows 11 Home), Negro - Teclado QWERTY Español
  • Pantalla de 15,6", FullHD 1920 x 1080 pixeles, 60Hz, IPS 250 nits
  • Procesador Intel Core i3-1115G4 (2Cores/4.1GHz, 6MB)
  • Memoria RAM de 8GB DDR4 2666MHz
Súper ventas Nº 2
HP 15s-fq2172ns - Ordenador Portátil de 15.6" Full HD (Intel Core i3-1115G4, 8GB RAM, 256GB SSD, Intel UHD Graphics, Sin Sistema Operativo) Plata - Teclado QWERTY Español
  • Pantalla Full HD de 15,6" (39,6 cm) en diagonal, bisel micro-borde, antirreflectante, 250 nits, 45 % NTSC (1920 x 1080)
  • Procesador Intel Core i3-1115G4 (hasta 4,1 GHz con tecnología Intel Turbo Boost, 6 MB de caché L3, 2 núcleos, 4 subprocesos)
  • Memoria RAM DDR4-3200 MHz 8 GB (1 x 8 GB)
Lenovo IdeaPad 3 Gen 6 - Ordenador Portátil 15.6" FHD (Intel Core i5-1155G7, 8GB RAM, 512GB SSD, Intel Iris Xe Graphics, Windows 11 Home) Teclado QWERTY Español - Gris
  • Pantalla de 15.6" FHD (1920x1080), TN, 250nits, antirreflejos
  • Procesador Intel Core i5-1155G7 (4C / 8T, 2.5 / 4.5GHz, 8MB)
  • Memoria RAM de 8GB (4GB Soldered DDR4-3200 + 4GB SO-DIMM DDR4-3200)
Lenovo IdeaPad 1 Gen 7 - Ordenador Portátil 15.6" FullHD (AMD Ryzen 3 3250U, 8GB RAM, 256GB SSD, AMD Radeon Graphics, Sin Sistema Operativo) Gris - Teclado QWERTY Español
  • Pantalla de 15.6 pulgadas FullHD 1920x1080 píxeles, TN, 220nits
  • Procesador AMD Ryzen 3 3250U (2C / 4T, 2.6 / 3.5GHz, 1MB L2 / 4MB L3)
  • Memoria RAM de 8GB SO-DIMM DDR4-2400
SGIN 15.6" Ordenador Portátil Windows 11 4GB RAM 128GB SSD Celeron N4020 hasta 2.8GHz, PC Portátil con WiFi de Doble Banda, 2xUSB 3.0, Teclado de Membrana en Ocho Idiomas
  • 【Alto Rendimiento】La computadora portátil cuenta con un procesador Intel Celeron N4020C con un SSD de 128 GB y RAM DDR4 de 4 GB para...
  • 【Configuración Potente】Preinstalado con el último sistema Windows 11, equipado con el procesador Intel Celeron N4020C, frecuencia...
  • 【Ligero y Avanzado】La carcasa delgada pesa solo 1,63 kg y mide solo 2 cm de grosor, lo que te permite llevarlo sin problemas durante...
Súper ventas Nº 6
Jumper Ordenador Portátil 14" Full HD (12 GB RAM, 256 GB SSD, Intel UHD Graphics, Windows 11 Home, USB 3.0) PC Portátil, Gris
  • 【12GB DDR3 256GB SSD】Mucha RAM de gran ancho de banda para ejecutar sin problemas sus juegos, así como múltiples programas. 【256 GB...
  • 【Windows 11 Home】Obtenga una nueva perspectiva con Windows 11: desde un menú Inicio rejuvenecido hasta nuevas formas de conectarse con...
  • 【Alto rendimiento】Frecuencia de ráfaga 2,40 GHz; Frecuencia base del procesador 1,10 GHz. Disfruta de un ordenador con procesador Intel...
Súper ventas Nº 8
Bmax Ordenador Portatil 15.6 Pulgadas, X15Plus Windows 11Pro 12GB RAM 512GB SSD PC Portátil, Intel Jasper Lake N5095, 4 núcleos hasta 2.9GHz, USB 3.0x2, Mini HDMI, WiFi, BT4.2
  • ✅【Configuración de alto rendimiento】BMAX X15Plus está equipado con memoria grande LPDDR4 de 12 GB, SSD de alta velocidad de 512 GB y...
  • ✅【Interfaces multifunción enriquecidas】Conecte rápidamente Bluetooth 4.2 a través de WiFi de doble banda, equipado con puerto USB...
  • ✅【Ligero y avanzado】 El cuerpo delgado solo pesa 1,65 kg y tiene un grosor de 2 cm, por lo que es fácil de transportar. Equipado con...
Súper ventas Nº 9
ASUS F515EA - Ordenador Portátil 15.6" Full HD (Intel Core i3-1115G4, 8GB RAM, 256GB SSD, UHD Graphics, Windows 11 S) Plata Transparente - Teclado QWERTY español
  • Pantalla de 15.6" Full HD 1920 x 1080 pixeles 220 nits
  • Procesador Intel Core i3-1115G4 (2C/DualCore 4.1GHz, 6MB)
Ahora que sabes cómo hacerlo, no tendrás más dudas al respecto.
¿Cuál es el tamaño real de un portátil de 15.6 pulgadas? ¡Descúbrelo aquí!
Para conocer el tamaño de tu portátil, es importante saber que se mide en diagonal, desde la esquina inferior izquierda hasta la esquina superior derecha de la pantalla.
Por lo tanto, un portátil de 15.6 pulgadas tendrá una pantalla de 39.62 centímetros de ancho y 22.29 centímetros de alto.
Es importante destacar que aunque se dice que el portátil es de 15.6 pulgadas, su tamaño real puede variar dependiendo del bisel que rodea la pantalla. Algunos modelos pueden tener bisels más delgados que otros, lo que hace que el tamaño total del portátil sea más pequeño.
En cuanto a la resolución de la pantalla, los portátiles de 15.6 pulgadas suelen venir en resolución HD (1366×768 píxeles) o Full HD (1920×1080 píxeles). La resolución afectará la calidad de la imagen y la claridad de los textos en la pantalla.
Es recomendable medir tu portátil para confirmar su tamaño real y así poder elegir la funda protectora adecuada. Además, conocer la resolución de la pantalla te ayudará a saber si es adecuada para tus necesidades de uso.
En resumen, el tamaño real de un portátil de 15.6 pulgadas es de aproximadamente 39.62 x 22.29 centímetros, pero puede variar dependiendo del bisel que rodea la pantalla. Es importante medir tu portátil y conocer su resolución para elegir la funda protectora adecuada y asegurarte de que la pantalla es adecuada para tus necesidades.
Si necesitas saber el tamaño de tu portátil, existen diversas maneras de hacerlo. Una de las más sencillas es buscar la información en la documentación del equipo. Busca el modelo y la marca del portátil y verifica en la página web del fabricante las especificaciones técnicas del dispositivo. En esta sección encontrarás información sobre el tamaño de la pantalla, las dimensiones y el peso.
Otra manera de saber el tamaño de tu portátil es medir la pantalla. Con una cinta métrica o una regla, mide la diagonal de la pantalla desde una esquina hasta la opuesta. Esto te dará la medida en pulgadas de la pantalla. Es importante recordar que la medida de la pantalla no siempre corresponde al tamaño total del portátil, ya que algunos modelos pueden tener marcos más grandes o más pequeños.
Además de estas dos opciones, también puedes utilizar herramientas en línea para obtener información sobre el tamaño de tu portátil. Existen sitios web que te permiten buscar el modelo de tu portátil y obtener información detallada sobre sus especificaciones técnicas. Algunos de estos sitios incluso te permiten comparar diferentes modelos y marcas de portátiles.
En conclusión, existen varias maneras de saber el tamaño de tu portátil. Ya sea consultando la documentación del equipo, midiendo la pantalla o utilizando herramientas en línea, es importante tener esta información a mano para poder comprar accesorios o estuches que se ajusten correctamente a tu dispositivo.
¿Qué otras formas conoces para saber el tamaño de un portátil? ¿Has tenido dificultades para encontrar esta información en el pasado?
